créé le 17/06/2017 à 14:40
Le lave linge familial présente des signes qui s'apparentent plus à des caprices qu'à une panne. Il s'agit d'un arthur martin modèle AWF 1210
Au moment de lancé notre programme habituel "coton" ce matin, celui-ci refusait de démarrer le cycle après remplissage.
Après quelques tests rapides et un tour par le mode diagnostique, il a affiché les codes E34 quand la diode était sur le voyant de température 30°, et également le code EE0, mais j'ai cru comprendre que c'était plus pour préciser qu'il était toujours en mode diag/SAV.
Bilan du mode diag:
- l'eau arrive et le tambour se remplit
- le tambour tourne convenablement pendant plusieurs minutes
- la vidange s'effectue de manière correcte et complète d'après ce que je constate
Pour autant, le cycle coton ne démarre pas, peu importe l'étape (lavage ou essorage), et en fin de vidange, la machine se bloque sans afficher de code erreur.
Le programme coton refusant toujours de se lancer, j'ai testé le programme synthétiques, et celui-ci est parti sans le moindre soucis.
Quelle pourrait être la solution, sachant que le code E34 n'est visible qu'en mode diag, mais existe bien pour autant, et ne devrait donc permettre à aucun programme de se lancer (d'après ma logique)
Merci de vos lumières!
le 17/06/2017 à 21:24
avez vous un multimètre possédant une fonction méga ohms?
le 18/06/2017 à 09:29
E34 est un soucis lié au remplissage de l'appareil. Si l'appareil se rempli, il peut s'agir d'un soucis lié au contrôle de niveau d'eau et donc au pressostat.
le 18/06/2017 à 10:28
2 fois sur 3 c'est la résistance qui est défaut d'isolement
