créé le 09/06/2017 à 16:06
le 09/06/2017 à 16:22
démontez le moteur et vérifiez les balais
le 09/06/2017 à 16:46
le 09/06/2017 à 16:48
le 09/06/2017 à 17:14
le 09/06/2017 à 19:04
faite cette manipulation pour supprimer le code erreur
Fermer le hublot,
Positionner le sélecteur de programme sur 0 (arrêt),
Attendre 2 secondes,
Positionner le sélecteur de programme sur essorage,
Attendre que les voyants du code erreur clignotent,
Maintenir la touche de réglage d'essorage
et positionner le sélecteur de programme sur rinçage,
Relâcher la touche de réglage d'essorage
Remettre le sélecteur de programme sur 0 (arrêt)
Choisir un programme, le code erreur a disparu et le lave linge est réinitialisé.
si cela ne fonctionne pas
c'est que la carte électronique est défectueuse
comme dit ptigui29 (triac de ko)
le 10/06/2017 à 08:31
moteur neuf alors
soit effectivement le triac cde moteur coupé entre A& A2 c'est sans doute un BTB16-700 ou 800 BW mais ça se remplace
2/ le circuit de commande de ce triac entre le microcontrôleur et la gate du triac ( résistance série ou transistor driver ou R de pull down) HS
3/ un des 2 relais qui pilotent le sens de rotation moteur HS
4/ le microcontrôleur lui même qui n'envoie pas l'ordre de rotation car il a détecté un autre bug ( watch dog)
cdlt
mamigas
le 09/12/2018 à 15:16
Lave linge BOSCH série/2 (VarioPrefect)
le 09/12/2018 à 16:52
