créé le 08/06/2017 à 11:15
Quel que soit le programme, il se rempli puis le tambour ne tourne pas.
Après annulation du programme ( nécessitant parfois l’arrêt de la machine) elle se vide correctement et me déverrouille la porte.
Ma femme a trouvé sur le net le programme de diagnostique et après avoir tenté de le réaliser (le tambour ne tournant pas le diag ne passe pas les premières étapes) on a obtenu le code F11.
D’après mes recherches sur le net les codes erreur Beko sont en E.
Pourriez vous m’éclairer et me donner la signification de ce code?
Éventuellement avez vous déjà eu la mème panne?
Est ce peu couteux à réparer ou pas?
Merci par avance
le 08/06/2017 à 17:26
code f11:
Il s'agit d'un problème de rotation moteur.
le 08/06/2017 à 17:37
Contrôlez l'état de vos charbons moteur en premier lieu.
le 08/06/2017 à 17:39
petite erreur de frappe
c'est bien effectivement un code panne E11 et non F11.
voici ce que dit le constructeur:
Enroulement moteur coupé (moteur ASKOLL), triac moteur en court-circuit ou
tachymètre coupé (moteur UMDC), aimant tachy sur rotor cassé/fêlé
le 12/06/2017 à 09:34
après vérification, il s'est avéré que c'était le moteur qui était HS.
La pièce coutant 160 euros neuve ( 50 d'occasion), nous avons donc changé de lave linge car nous en avions besoin rapidement.
