créé le 06/06/2017 à 23:49
Voici mon problème. Mon lave-vaisselle, un sauter SVH91JF1/C était en panne. Carte puissance à changer.
J'ai commandé une nouvelle carte. Une fois la carte neuve installée, le panneau tactile (pour le choix des programmes) ne réagit pas. Seuls les voyants du sel régénérant et liquide de rinçage restent allumés. Lorsque j'actionne l'interrupteur marche/arrêt du lave-vaisselle, rien ne change : voyants toujours allumés et pas de réaction au niveau du panneau de commande. Je suis perdu !! Auriez-vous des idées ???
Merci d'avance,
Matthieu
le 07/06/2017 à 11:20
Quelles étaient les symptômes avant remplacement du module ?
le 07/06/2017 à 13:43
Pour le vider j'ai penché le lave-vaisselle.En le remettant sous tension, il a fait disjonter. J'ai testé la prise, le cordon, le filtre anti-parasite, tout était bon. En démontant la carte de puissance, cette dernière était légèrement rouillée et un des condenseurs était brûlé.
En espérant que cela puisse vous aider. N'hésitez pas pour toutes autres informations.
le 07/06/2017 à 14:12
Etes vous certain de vos raccordements au nouveau module ? De l'état de vos connectiques ? Cela laisserait alors penser à un soucis sur la carte électronique d'affichage.
le 07/06/2017 à 19:32
le 08/06/2017 à 09:18
le 09/06/2017 à 10:15
Bien à vous
