créé le 05/06/2017 à 18:41
Mon lave-Linge le linge DAEWOO DWD M1251 n'essore plus.
La vidange se fait, mais ensuite pas d'essorage.
Cette machine a été achetée en janvier 2012.
J'ai nettoyé le filtre, mais pas de résultat.
Pouvez-vous m'aider à la remettre en ordre de marche.
Merci par avance,
Très cordialement
le 05/06/2017 à 20:22
vérifiez l'état des charbons du moteur
Si ils sont assez longs (1.5 cm minimum),la panne se trouve sur l'électronique.
le 07/06/2017 à 10:36
Merci à ptigui29
Si les charbons sont OK, faut-il remplacer directement la "platine lave-linge commande" (coût 112 euros chez Sogedis), sans faire d'autres contrôles et puis-je le faire moi-même?
Merci de vos conseils
TRANQUILOU
