créé le 05/06/2017 à 17:45
Je ne sais pas comment positionner les paniers à couverts qui ne sont pas stables.
Merci de vos réponses
le 05/06/2017 à 17:48
Pouvez-vous être plus clair quand vous dites que les paniers ne sont pas stables ?
le 27/08/2017 à 18:25
Même problème de stabilité des paniers.
De plus pas pratique de mettre les assiettes.
Cdlt
le 07/03/2018 à 20:58
le 09/06/2018 à 21:16
lave vaisselle acheté par erreur avec une cuisine Schmidt.
Panier inférieur...un cauchemar
Lave moyennement, sèche très mal.
Et après 4 mois d'utilisation traces de rouille sur la vaisselle alors qu'il n'y a rien de métallique à laver.
le 10/06/2018 à 11:40
le 13/06/2018 à 00:27
C'est vraiment du bas de gamme...
Je pense que je vais le remplacer par un lave vaisselle qui lave et qui sèche.
Mais piégée par Schmidt qui ne le remplacerait qu'à l'identique, ce sera à mes frais...
Rosières plus jamais.
le 05/07/2018 à 22:39
réponse pour Caroline 34
En ce qui concerne l'ouverture du bac à produits, elle est déclenchée en gros par le thermostat qui règle la température.
Donc, si votre LV chauffe, le bac doit s'ouvrir.
S'il ne s'ouvre pas c'est alors un empêchement mécanique, par exemple un objet qui s'appuie sur la porte, ce n'est pas rare vu l'instabilité des objets dans le panier inférieur.
Je confirme que ce LV est vraiment une calamité.
Moi j'ai un des paniers à couverts qui se délite par morceaux. Ca a commencé au 2ème lavage.
le 05/07/2018 à 23:30
Je vous remercie yoyodu31 pour votre conseil mais j'ai deja essayé de changer le panier a couverts de place,de faire attention a que rien gene cette ouverture ,essayé differents programmes et ca fonctionne toujours pas !!je mets la pastille dans le bac a couverts mais le resultat n'est pas top et nouveaute la vaisselle ne seche pas malgre differents programmes je suis obligée de l'essuyer ce lave vaisselle 1 vrai regal!!!
le 22/10/2018 à 18:32
le 27/12/2018 à 18:36
le 06/02/2019 à 16:05
le 11/02/2019 à 11:47
RLF6261E. Il suffit d'acheter un panier inférieur chez Rosières pour 80,00€. Et là, tout redevient facile.C'est le "pied".
le 05/03/2019 à 19:05
le 12/04/2019 à 00:23
Lave vaisselle également vendu par cuisinella. Une horreur pour ranger vaiselle, couverts et ustensiles de cuisine.
J'ai vu que Romy a acheté un nouveau panier chez rosiere. Je viens de regarder mais c'est plutôt 140 €. Auriez vous encore la ref de ce panier à 80 €, svp ?
le 25/12/2019 à 20:07
je suis parfaitement d'accord avec tous les points négatifs apportés dans cette discussion. Paniers pas pratiques pour les assiettes, verres qui tombent et se cassent... paniers à couverts bancals, lave mal, sèche mal (quelque-soit le programme), comme Baboune, je me suis fait un peut forcer à l'achat par Schmidt car ils ne pouvaient pas intégrer mon ancien lave vaisselle qui marchait super bien ! N'achetez pas cette .....
le 05/01/2020 à 02:01
le 06/01/2020 à 16:24
J'avais acheté ce LV par Schmidt il y a 2 ans, et après de nombreux déboires, je l'ai remplacé il y a 1 an par un Siemens séchage zeolite...à peine plus cher et acheté sur internet.
Enfin satisfaite.
le 07/03/2020 à 14:14
Mais j'ai une petite question en ce qui concerne l'ouverture de la porte. Elle ne reste pas ouverte, c'est normal ?
le 07/03/2020 à 23:17
Pour la porte, elle restera ouverte quand vous aurez installé le LV intégré.
C'est le poids de la façade qui la maintient ouverte.
le 09/03/2020 à 16:04
je confirme tout ce qui a été dit plus haut. Pour ma part livré avec ma cuisine par Cuisinella.
Je rajouterais qu'il est impossible de régler les ressorts de la porte. Très dure à basculer vers le bas et qui ne tient pas en position d'ouverture pour charger le LV.
Une catastrophe. A fuir.
Bonne journée
le 09/03/2020 à 18:24
le 24/04/2020 à 10:32
Je suis avec un lave-vaisselle en panne avec le code 03...cela parle à quelqu'un?
Impossible de trouver la correspondance.
le 25/06/2020 à 12:21
Fini Rosières pour moi, je leur fais une pub dégueulasse autour de moi (d'autant plus que le four de la même marque a vu un joint se décoller dès la première utilisation et que le micro onde, Rosières aussi, affiche une erreur très souvent à l'ouverture de la porte)
le 31/08/2020 à 11:05
le 23/09/2020 à 09:11
le 23/09/2020 à 14:15
le message SL correspond à un manque de sel à mettre dans le recipient de fond de cuve.
le 01/12/2020 à 10:11
Pourriez vous m'indiquer à quoi correspond ce code ?
Merci de votre attention
le 02/12/2020 à 15:41
normalement les codes pannes de ce lave vaisselle sont du type E1, E2 etc
y a t-il un signal sonore ?
Si c'est au démarrage que ce code s'affiche, vous pouvez essayer de maintenir la touche ANNUL enfoncée pendant quelques secondes.
Bonne chance pour la suite.
le 19/02/2021 à 10:11
Je cherche une documentation des pièces du lave vaisselle rosières car je voudrais démonter car la porte apparemment les ressorts ont lâchés elle descend d'un coup
RLF 6261E référence du lave vaisselle
Besoin d'une notice vraiment detaillée
Merci de votre aide
