problème de connections sèche linge hotpoint TL52
créé le 01/06/2017 à 19:11
bonjour à tous j'ai un souci avec mon sèche linge j'ai du changer la courroie d'entrainement pour ce faire j'ai déconnecter le panneau de commande en faisant un petit schéma lors du démontage mais au moment de remonter je me rends compte qu'il y a plusieurs cosses et donc je ne sais plus ou brancher mes 5 câbles. Si quelqu'un peu m'aider cela serai super sympathique merci d 'avance .
le 02/06/2017 à 12:18
références précises de l'appareil, et photo des fils disponible et de l'endroit où les raccorder.
le 02/06/2017 à 12:47
voila 2 photos du sélecteur en question
le 02/06/2017 à 12:55
modèle : hotpoint TL52PE
le 02/06/2017 à 13:10
voila les 5 fils à connecter
le 02/06/2017 à 16:20
Modèle non connu chez le fabricant.
le 02/06/2017 à 20:26
pourtant c'est bien le modèle la .
le 03/06/2017 à 11:58
L'appareil est trop ancien pour avoir un support technique conservé par le constructeur.Il faudra déduire chaque contact de la minuterie et reprendre une schéma général de la machine à la main.
