créé le 01/06/2017 à 12:06
Ma machine à laver est de la marque CANDY Grand'O modèle GO148DF.
En regardant sur internet je n'ai rien trouvé (d'où ma demande farfelue)
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement DIDIER
le 01/06/2017 à 14:27
C'est du domaine de l'électronique pure Il faut vous adresser à un forum plus spécialisé.
le 01/06/2017 à 14:28
la sonde de température est une resistance CTN ( valeur diminue quand R temp augmente)
il vous faut connaitre la courbe R = fonction de température de votre sonde pour la " bricoler !
supposition
à 30°C R sonde = 15000 ohms
à 40°C R sonde = 10000 ohms
pour faire croire à la machine qu'elle est à 40 alors qu'en fait elle est à 30 il faut mettre en // avec la sonde de temp une résistance de 30000 ohms et alors à 30°C quand la sonde fera 15000 le controleur verra 10000 et dira c'est 40
attention la courbe d'une CTN n'étant pas linéaire vous aller semer la pagaille dans tous les programmes mais bon pas interdit de vivre avec risques
slts
mamigas
maintenant à vous de trouver la vraie courbe resistance temp de VOTRE sonde de temp ce qui ne va pas être évident à trouver
le 01/06/2017 à 18:14
Merci pour vos réponses.
Avant de continuer je vais mesurer la résistance lorsque l'eau est à 30° puis à 40°. Et en fonction des résultats il faudra que je mette en parallèle une résistance (si la valeur de la thermistance (sonde de température) à 30° (R30) est supérieur à la valeur de la sonde de temperature à 40° (R40)) et en série si c'est l'inverse.
Si en parallèle il faudra utiliser la formule R=R30xR40/(R30-R40)
Sinon en série R= R40-R30.
Par contre je suis conscient que la température de la totalité des programmes sera modifié (inférieure aux valeurs du sélecteur de programmes) mais je n'utilise quasiment pas les autres programmes. Et cela sera bon pour l'environnement 😊.
La prochaine fois j'achète une machine avec un sélecteur de température 😊 se sera bien plus simple.
Merci encore pour vos conseils et si quelqu'un a les caractéristiques de la sonde de température de mon lave linge, je suis prenneur.
Bonne continuation à tous. Et surtout à ce site bien utile pour de nombreux internautes.
le 01/06/2017 à 18:34
une sonde de temp étant toujours une résistance CTN ( à coef de température négatif) sa vaeur diminue quand la temp augmente et obligatoirement R40 sera inférieure à R30 donc pour avoir la valeur R40 à 30°c il faut ajouter une résistance en // sur la sonde
si r1 et r2 sont en // la valeur de l'ensemble esr (r1 x r2)/(r1+r2) pas de signe -
be careful la courbe R = F( temp) d'une ctn n'est pas lienaire mais une exponentielle et la correction pour 1 pt de temp ne peut pas être extrapolée !!!
cdlt
mamigas
le 01/06/2017 à 20:18
mais je ne compte pas extrapoler la valeur car je compte la relever avec un multimètre.
et pour le calcul de l'ensemble je suis d'accord avec votre formule mais moi il me faut que la résistance de l'ensemble soit égal a la résistance à 40°. Donc dans votre formule la résistance R1 correspond à la valeur a 30° et R2 correspond à ma valeur inconnue (la résistance a rajouter en parallèle), d'où ma formule avec le -
bonne soirée à tous
le 02/06/2017 à 12:04
Vous faites comme bon vous semble moi ce que je vous en dit c'est ce que je sais mais comme nous vivons une époque mouvementée peut etre que les lois d'Ohm, de KIrchoff et autre Thévenin ou Pouillet ont été modifiées par un 49-3
salut
cdlt
le 02/06/2017 à 12:30
par contre votre formule est :
Réq = (r1 x r2)/(r1+r2)
avec
Réq = R40° (valeur sonde T° à 40°)
r1 = R30°
r2 = R de la résistance à rajouter en //
donc cela donne
R40° = (R30°*R) / (R30°+R)
comme mon inconnu est R
cela donne R = R30xR40/(R30-R40)
Donc c'est bon rien n'a changé
ce qui est confirmé par votre première réponse :
R = (15000 * 10000)/(15000- 10000) = 30000
bien sur ces valeurs sont juste un exemple et ne s'applique pas à ma machine.
merci encore de vous soucier de ma machine et de me prévenir des risques.
et si malheur arrive (ceux que je n'espère pas) j’ouvrirai un post pour ma machine en panne.
Merci encore pour toute l'aide que vous apporté à la communauté.
Je vais y réfléchir et si j’effectue la modif je vous tiens au courant.
DIDIER
le 04/06/2017 à 08:42
Mon lave linge est très proche du vôtre, c'est un Candy go147df. Le sélecteur de programmes cache une particularité : en positionnant le repère pile entre deux programmes puis en appuyant sur la touche départ, l'appareil effectue un programme coton 30 degrés avec la durée du programme coton 40 degrés ! Pour la vitesse d'essorage l'écran affiche 1100 alors que la vitesse reste bien à 1400 tours. Ensuite elle baissera effectivement si vous choisissez 1000 tours ou moins.
Donc regardez si votre appareil a aussi ce programme "caché". Essayez à vide, puis contrôlez la température de l'eau après environ 15 minutes de fonctionnement. Tenez-moi au courant. Merci.
Cordialement,
Stéphane
le 04/06/2017 à 10:39
Merci pour votre information.
J'ai bien un programme entre 30 et 40.
Par contre la température ne monte pas. La vitesse d'essorage passe à 1100 comme vous l'indiquer mais le temps de lavage passe de 1h58 à 2h16 et au programme de 40 à 3h10.
Par contre la durée indiqué est loin des durées réalisées. D'où le but de ma demande d'avoir le temps de lavage du programme à 40 tout en ayant la température de 30°. Je regarderai à la prochaine lessive. Bon week end a tous.
