créé le 26/08/2009 à 03:57
le 26/08/2009 à 16:37
Votre tambour tourne t'il à l'essorage?si oui,vérifiez que les pales de la pompe tourne librement à la main(machine débrancher surtout) et ne sont pas endommagées:une pièce de monnaie peut bloquer les pales ou autre.si vous ne trouvez rien,vérifiez la duritte cuve pompe vous la défaite du côté moteur pompe une obstruction,si toujour rien incriminé le moteur de la pompe,vérifiez sa résistance si vous possédez d'un appareil de mesure,sa valeur est comprise entre 15 et 50 ohms,si vous ne pouvez pas la contrôlez vous la défaite de ces deux vis,retiré la durite,le tuyau de vidange les deux fils qui allimente la pompe,une fois retiré,faite un essais en la branchant sur le secteur en prenant des précautions,pas d'enfants autour de vous.cordialement jean-paul
le 26/08/2009 à 21:11
Il serait judicieux de connaître l'état de votre appareil lorsqu'il s'arrète. Vide, plein, lavage, rinçage, essorage, etc...
