Sèche linge AEG T 57860
créé le 29/05/2017 à 11:27
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon sèche linge AEG T 57860 qui c'est arrêté en milieu de cycle et plus rien ne fonctionne...Alimentation ok jusqu'à la carte de commande et après le flou....je suis assez novice dans le métier mais en vue des réactions du forum j'ai teste la résistance R76 ( 200 ohms sur le testeur ) pas de passage...et le LNK304GN indique 34.3 ( testeur toujours sur 200 ohms) entre pattes 5 et 7 ...ces 2 composants sont ils HS ?
Cordialement...
le 29/05/2017 à 14:30
Avez-vous des composants détruits, brulés, ou noircis ?
le 29/05/2017 à 16:05
Non rien de flagrants...la résistance R76 47r 5% 3W n'indique aucune valeur ohmique
le 29/05/2017 à 20:07
Bonsoir
sur ce type de sèche linge ,les pannes sont toujours les mêmes r76 (résistance fusible de couleur vert inscrit dessus 3w)résistances spéciale dite "Flameproof" 47R 3W 5%
R76 est bien la résistance fusible, elle est HS.
Attention, il faut impérativement remplacer le LNK304GN de l'autre côté de la platine !
le 03/06/2017 à 09:47
Très bien quelqu'un pourrait me dire où me procurer les pièces car ils,y a tellement de référence sur internet.....merci d'avance
le 03/06/2017 à 10:38
