créé le 25/08/2009 à 21:30
Ma lavante séchante est en panne.
Lorsque j'essaie de l'utiliser que ce soit en séchage ou lavage le tambour ne tourne pas.
J'ai démonté et testé le moteur il sort du jus. J'ai quand même changé les charbons parce qu'il n'en restait vraiment pus grand chose. Mais rien à changer. J'attends bien le moteur forcer mais il n'entraine pas.
Avez vous une petite idée ?
D'avance merci
le 25/08/2009 à 22:38
le 26/08/2009 à 21:06
Pas de condensateur sur un appareil à essorage variable. Moteur universel..
