créé le 26/05/2017 à 03:10
AYA ALF1201-01 ECO
Voici ce qu'il c'est passé :
- lors d'un programme usuel, lors de l'essorage, les plombs ont sauté (je ne sais pas pourquoi). J'ai donc remis, mon lave linge a repris. A priori pas de soucis.
Sauf que lorsque j'ai voulu étendre à la fin du programme, les vêtements étaient imbibés d'eau : pas eu d'essorage ou de vidange.
- je relance donc quelques heures après en mode vidange + essorage, mais rien, pas de vidange, et le tambour ne se met pas à tourner à la vitesse d'essorage. Je lis sur le net que si il y a trop d'eau dans le tambour, la sécurité empêche le moteur de passer en essorage : j'ouvre donc le vide d'urgence de mon lave linge, puis relance l'essorage et vidange. L'essorage se passe bien mais à la fin il reste de l'eau (la pompe de vidange ne semble pas fonctionner)
- je vide le lave linge, puis débranche et teste différentes choses :
* aucun bouchon ou blocages dans les durites d'évacuation, ou dans les durites allant du tambour à la pompe
* la pompe n'est pas grippée, elle tourne à la main
* la bobine n'est pas fondue, tout semble en bon état
* parfois l'erreur E05 est affichée mais ce code est introuvable sur le net ou dans une notice
Il faudrait que je teste la pompe hors machine mais je n'ai pas le matériel.
Néanmoins je crois que le problème est plus important, au vu des plombs qui ont sauté + le fait que tout semble ok + le fait que parfois l'afficheur devient fou et affiche n'importe quoi etc.
Après m'être renseigné sur le net je soupçonne un souci au niveau de la carte électronique. Qu'en pensez vous ?
le 26/05/2017 à 07:51
Je pense que la carte est morte, ptet un condensateur dessus.
le 26/05/2017 à 08:51
concernant la pompe de vidange!
le faite que la pompe n'est pas grippé et que l’hélice tourne ,ne veut pas dire qu'elle est bonne.
pour cela il faut la contrôler avec un appareil de mesure (la valeur doit être entre 150 et 300ohms)
concernant ,comme vous dites les plombs en sauté
c'est le disjoncteur différentiel ou le disjoncteur divisionnaire qui à sauté?
le 26/05/2017 à 11:48
J'ai bien contrôlé la pompe, la valeur est bien entre 150 et 300 ohms.
Pour ls plombs, il s'agissait du disjoncteur differentiel
le 26/05/2017 à 14:58
si c'est le diff qui déclenche alors vous avez un pb d'isolement d'un composant par rapport à la Terre
testez
isolement de la R de chauffe par rapport à la terre ( devez mesurer au moins 500 000 ohms)
idem avec le moteur entre les bornes rotor / stator et terre
idem àavec le filtre antiparasites ( EMI)
bien cdlt
mamigas
le 26/05/2017 à 19:54
Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un défaut d'isolement car j'ai relancé plusieurs fois la machine sans aucun souci et il n'y a pas eu de coupure. Seule la vidange ne marche pas.
La coupure me fait plutôt penser à un composant de la carte qui aurait grillé pendant le cycle (qui aurait un lien avec la pompe), d'où la coupure
le 26/05/2017 à 21:19
un diff qui saute c'est à coup sur une fuite entre phase ou neutre et terre et le 30 mA fait son job
regardez si la terre arrive sur la carte de controle et alors vous devez avoir des capas de sécurité type Y2 qui servent de filtrer les parasites EMI emis par l'alim à découpage et qui fuient
sur la carte aucun autre élément n'est en liaison avec la terre sauf des fois mais c'est rare une ou 2 470 k serie entre phase et terre ou neutre et terre
cdlt
mamigas
le 26/05/2017 à 22:00
De plus quel rapport entre ça et le problème de vidage alors que tout le reste fonctionne ?
le 27/05/2017 à 07:55
malgrès que la valeur de la pompe de vidange est bonne (bobinage)
ça ne veut pas dire que la pompe fonctionne mécaniquement en étant alimenté en 230v
donc faite un essais de fonctionnement de cette pompe en directe avec un câble volant(elle doit tourné librement sans accoue )
le 27/05/2017 à 16:46
mamigas
