seche linge vedette ne chauffe plus Réf VST146
créé le 23/05/2017 à 17:27
seche linge vedette vst146 03 40 02596 j'ai changé le programmeur mais depuis il ne chauffe plus je dois faire le linge 2 fois pour qu'il soit sec Merci de me répondre
le 23/05/2017 à 17:40
L'appareil chauffe t'il ?
le 23/05/2017 à 21:15
Un petit peut car je dois faire 2 fois le programme avec le même linge merci de me suivre dans ce problème
le 23/05/2017 à 21:20
Si mais je dois refaire le même programme avec le même linge merci de me suivre dans ce problème
le 24/05/2017 à 08:53
le bloc de résistances sur votre sèche linge se compose de deux résistances une de 1800w et l'autre de 1000w
vérifier les thermostats de sécurité qui protège le bloc de résistances plus les deux résistances il est possible qu'une des résistances soit ko.
