créé le 20/05/2017 à 16:24
Ma machine à laver c est mise à faire disjoncter mon compteur électrique. J ai regardé de nombreux forum et to pic à ce sujet. J ai tester la résistance qui a l air de fonctionner. Quand j enlevé la prise terre sur la résistance rien ne saute mais quand je l à remet ça saute 😔. J ai essayé de regardé les files je ne vois rien d anormal. Auriez vous une idée par avance merci pour votre aide
le 20/05/2017 à 17:13
le 20/05/2017 à 19:03
suite au déclenchement du disjoncteur différentiel ,vous avez un cour circuit entre phase et terre ,il s'agit bien du défaut de la résistance .
comment pouvez vous dire que la résistance à l'air de fonctionner ( sans l'avoir contrôlé avec un appareil de mesure .
Avez vous fait un essais en directe en branchant la résistance avec un câble volant qui possède le fil de terre) ?
donc le faite de changer la résistance résolut votre problème.
