créé le 19/05/2017 à 00:45
J'ai un problème avec mon lave vaisselle SIEMENS SN55M637EU. Celui-ci s'arrête au milieu d'un programme (j'ai essayé tous les programmes et il réagit de la même façon), et ensuite il redémarre et s'arrête, et redémarre et s'arrête, en continu. Il ne finit jamais le programme. Aucun code d'erreur ne s'affiche.
Sauriez-vous d'où vient ce problème, et ce qu'il faudrait faire pour y remédier?
Merci d'avance,
Marc
le 19/05/2017 à 16:16
L'affichage s'éteint également pendant ces phases de redémarrage ?
le 19/05/2017 à 18:05
Merci de votre réponse. La machine s'arrêt au milieu d'un programme, et tous les témoins et affichage s'éteigne. Quelques minutes après, la machine essaie de reprendre, le témoin de marche s'allume avec l'affichage du temps restant (45 minutes par exemple). une minute après, elle s'arrête (témoin Marche et l'écran d'affichage sont éteignes), ainsi de suite, sans fini .
Dans l'attente de votre aide,
Marc
le 20/05/2017 à 10:10
le 20/05/2017 à 15:08
Merci de votre aide
Marc
le 26/05/2017 à 13:19
le 13/06/2017 à 23:50
Après le remplacement du module électronique, mon LV marche normalement maintenant.
Avec mes remerciements
Marc
le 29/08/2017 à 14:59
Je suis la même problème de Marc. Quant à Sebmenager, je ne vois pas les composants grillés sur le module électronique et comme vous dites qu'il est nécessaire de remplacer un nouveau module électronique.
Mais, est ce possible de me dire quels composants à remplacer sur le module électronique si vous connaissez la cause ?
Merci de votre aide et bien cordialement
Pascal
le 17/03/2020 à 17:18
