créé le 17/05/2017 à 10:16
C'est la panne !
la machine fait clic..clic à plusieurs reprises lors de la mise en route puis affiche le code panne d07.
Donc d'après ce que je crois savoir, ce serait soit le contacteur du couvercle, soit les charbons.
Ma question est la suivante : comment accéder au contacteur, faut-il enlever le soufflet et comment ce faire ?
Les charbons, je sais faire.
Pour info, j'ai vérifié la pompe de vidange.
Merci pour votre retour
le 17/05/2017 à 13:53
Il faut en effet retirer la manchette. Il y a des vis sous le tour de celle-ci.
le 17/05/2017 à 13:58
j'ai en effet retiré la manchette et shunté les 2 gros fils, pas de changement......
je viens de démonter les charbons, ils sont usés jusqu'au bout !
voilà donc la solution à mon soucis, il ne me reste plus qu'à trouver les bons charbons
avez-vous des charbons pour ce modèle de machine ?
le 17/05/2017 à 14:49
le 20/05/2017 à 11:27
les charbons remplacés, la machine est repartie comme en 40 !
le 30/05/2017 à 08:24
Je suis également propriétaire d'un combiné Vedette VLTS6124. J'ai changé le verrou de la porte ainsi la goupille de sécurité (qui avaient tendance à se bloquer). En revanche je ne vois pas où ont situé les charbons sur le moteur et s'il est facile de les changer. Pourriez -vous m'indiquer avec plus de détails la marche à suivre pour procéder à leur remplacent?
le 30/05/2017 à 08:36
pour y accéder, il y a possibilité de démonter soit le panneau droit de la machine, soit tout simplement la renverser après l'avoir vidée de son eau.
c'est facile à remplacer.
le 30/05/2017 à 09:32
je vous remercie pour votre prompte réponse.
