créé le 16/05/2017 à 15:12
Depuis quelques jours mon lave vaisselle Siemens SE25294FF ne vidange plus.
J'ai bien évidemment suivi les conseils de base et vérifié que les filtres n'étaient pas sales et que rien ne bloquait la pompe.
Du coup, j'ai donc ouvert la machine sur le côté gauche et me suis aperçu que pendant les phases de vidange l'hélice se mettait bien en route mais on voyait sur le côté que l'eau ne montait pas assez dans la canalisation d'évacuation.
J'ai donc tout démonté, j'ai vérifié que les tuyaux n'étaient pas bouchés (ce n'était pas le cas) et les ai nettoyés. J'en suis venu a me dire que la pompe ne tournait pas assez vite pour évacuer l'eau et j'en ai donc acheté une nouvelle que j'ai monté aujourd'hui. Sauf que visiblement je me suis trompé car le problème est toujours la...
Ci-joint une vidéo du problème, on voit bien qu'en vidange l'eau ne monte pas assez dans la canalisation pour redescendre de l'autre côté:.
Avez-vous une idée d'ou peut venir le problème ?
Merci d'avance et à bientôt.
le 16/05/2017 à 18:43
Il y un déflecteur pour générer la pression. Il est situé dans le bol de l'appareil. Il ressemble à ceci.
le 17/05/2017 à 09:35
En effet, quand j'ai mis la nouvelle pompe, je l'ai testé sans avoir remis le déflecteur... en le remettant ça change tout !
Merci beaucoup d'avoir pointé aussi facilement cette bêtise... !
