créé le 15/01/2008 à 19:37
J'ai un pb d'arrivée d'eau sur un lave linge arthur martin aw 1147 s. Le cycle de lavage se fait parfaitement et entièrement mais l'eau arrive par un mince filet dans le compartiment lessive (c'est donc plus long). J'ai vérifié l'arrivée d'eau, le pressostat (il clique quand on souffle dedans) et le petit tuyau qui y arrive n'est pas bouché. Quand la cuve est pleine l'électrovanne se coupe normalement.
Donc maitenant je ne sais plus quoi faire. D'avance merci !
le 15/01/2008 à 21:13
le 16/01/2008 à 18:30
j'ai vérifier toute l'arrivée d'eau mais rien n'y fait ! toujours un filet d'eau
le 20/01/2008 à 13:31
souvent des grains de sable tres fin qu'il faut enlever avec une aiguille tres fine
le 21/01/2008 à 10:50
Merci pour ton aide.
C'était l'electro-vanne qui était HS.
