créé le 14/05/2017 à 09:41
Le seche linge ne fonctionnait plus : erreur filtre + sonnerie au bout de 2 min. Du coup, on l'a mis dehors et nettoyage à fond, et pas de soucis il fonctionnait à nouveau. Du coup, remise en place dans la buanderie, il a fonctionné une fois et depuis il ne démarre plus. J'ai essayé la technique de reset mais ça ne change rien ...
Avez-vous une idée ?
Merci par avance,
KaYo
le 14/05/2017 à 18:55
Le défaut se fait voir dès la mise en marche ? Le local ne serait il trop chaud ?
le 15/05/2017 à 08:53
il s'allume au moins ou pas ?
quand le défaut se produits quels sont les voyants verts qui sont allumés ? , ce sont eux qui précisent la nature de l'anomalie
cdlt
mamigas
le 15/05/2017 à 09:17
Non le local n'est pas trop chaud. Avant quant nous le mettions en route, il calculait une dizaine de seconde le temps à sécher, le tambour se mettait en route avant l'affichage du temps de fonctionnement, maintenant il cherche le temps une vingtaine de seconde sans que le tambour tourne, il affiche les minutes de séchage mais rien ne démarre.
Merci de votre réponse.
le 15/05/2017 à 10:06
voir du coté condensateur déphasage
cdlt
