créé le 13/05/2017 à 17:25
Je viens vers cette communauté pour essayer de me sortir d'un mauvais pas, tout l'entretien a été fait par moi même.
Problème : Aucun programme ne se lance (Voyant rouge qui clignote)
J'ai testé la procédure pour le diagnostique avec dite moi si je me trompe :
-Position 0.
-Appuyer simultanément sur "Rincage plus" et "Depart/pause"
-Et mettre le programme coton
Alors pour moi je susi tombé sur 4 Rouge et 1 Vert
Qui veut dire problème avec le verrouillage de la porte si je ne me trompe pas.
Mais la porte se ferme correctement je ne vois aps quoi faire d'autre.
le 13/05/2017 à 19:53
voici le résultat de votre code erreur!
Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
le 13/05/2017 à 19:58
Si quelqu'un peut m’expliquer comment tester je suis preneur :)
le 13/05/2017 à 20:16
tapez sur votre moteur de recherche.
comment tester la sécurité de porte d'un lave-linge ?
vous aurez l'explication.
le 13/05/2017 à 23:03
le 14/05/2017 à 12:46
Maintenant il y a de l'eau dans la cuve, alors j'ai essayé de faire un programme vidange, j'entends bien la sécurité de porte qui se lance et un genre de bruit au niveau du panneau de contrôle et après rien.
Test de diagnostique donc 10 rouge et 6 vert.
Je ne sais pas si le code est EA, EB ou EF du coup. J'ai déjà débrancher/rebrancher.
le 14/05/2017 à 13:12
le 14/05/2017 à 14:25
Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Je fais des recherche et je reviens pour vous tenir au courant.
le 14/05/2017 à 15:20
Je relance un diagnostique et je retombe sur le EA6.
Je ne sais pas quoi faire je pense le ramener et en racheter un neuf il a 10ans d'après les marquages il est peut etre temps d'en finir avec lui.
le 14/05/2017 à 17:26
erreur EA6 pour le coups :)
vous avez bien trouver le code erreur
maintenant vérifier le système DSP ( Drum Positioning System) qui détecte la position haute du tambour .
tape sur ton moteur de recherche pour savoir comment le contrôler
le 14/05/2017 à 18:28
le 15/05/2017 à 08:07
faite appel ,à une personne ,de votre entourage
qui bricole et qui serait faire se contrôle
ou faite appel au service SAV
cette réparation peut vous coutez entre 90 et 120€ (voir moins si c'est un dépanner à sans compte )
