machine a laver en panne
créé le 11/05/2017 à 18:32
Bonsoir alors mon soucis ces que j'ai une machine à laver bellavita lf1209 bvt le problème ces que des que je met mon cycle en route au bout de deux minute elle marque END sans avoir fait le programme pourriez vous me dire quoi faire merci merci .machine acheter en juillet 2015 .
le 12/05/2017 à 06:53
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important pour décelé la panne.
le 12/05/2017 à 09:38
Bonjour titeuf non aucun voyant qui s allume juste je la met route le programme ce lance et au bout de 2 mn arrêt et sa marque END rien daurre merci .
le 12/05/2017 à 09:44
Même comportement sur un essorage seul par exemple ?
le 12/05/2017 à 10:58
donnez nous le déroulement des deux minutes de fonctionnement.
le hublot est il verrouillé ou pas ?
fait elle la vidange aseptique ?
prend t'elle de l'eau?
le tambour tourne ou pas ,etc...
le 12/05/2017 à 11:00
Bonjour avec tous les programmes sa fait la même chose merci
le 12/05/2017 à 11:22
La porte et verrouiller elle prend l'eau normalement et na pas tourner et vidange et ce mais en End merci
le 12/05/2017 à 12:12
Si pas de rotation tambour, voyez l'état de vos charbons moteur.
le 12/05/2017 à 12:34
Merci de votre réponse comment savoir si il sont animée et ou sa se trouve merci
le 12/05/2017 à 12:39
Voyez notre rubrique pièces détachées sur le sujet.
le 12/05/2017 à 12:44
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre je vais regarder tous sa et je vous tiendrais au courant encore merci
le 13/05/2017 à 13:13
Bonjour avoir le moteur et le charbon moteur son bon et toujours le même problème merci .
le 13/05/2017 à 14:38
Alors nettoyage moteur et nettoyage charbon moteur avec en complément un nettoyage machine avec produit HG la machine tourne je suis super contente merci encore .
le 08/08/2017 à 23:11
bonjour j ai la meme machine elle fait la meme chose j ai regarder les charbon en programme essorage elle fonction a peu pres 4 minutes merci de me repondre
