créé le 09/05/2017 à 18:56
Je possède une machine Indésit IWC81051 qui a environ 4 ans.
Depuis un an maintenant il y a une odeur de caoutchouc brûlé après certaines sessions de lavage qui se dégage de la machine et qui reste sur les habits.
Il y a quelques morceaux de caoutchouc au niveau du joint et sur les vêtements.
D'où peut provenir ce phénomène ? Joint HS? Problème de roulement?
Quels contrôles dois je faire?
Merci d'avance.
le 10/05/2017 à 11:50
C'est généralement le tambour qui frotte sur le joint en façade. Cela peut être lié à une usure des roulements, ou au croisillon tambour cassé. Démontage et extraction du tambour nécessaire pour vérifier.
le 10/05/2017 à 18:35
Est-ce que je peux trouver un Tutoriel quelque part pour effectuer cette opération?
Ou trouver la pièce en cause? Magasin électroménager? Réparateur? Internet?
le 10/05/2017 à 18:48
