créé le 25/08/2009 à 09:40
j'ai 1 petit probleme sur 1 lave linge top hoover HNT6214.
Par moment, le voyant de "prelavage"clignote en fin de cycle et parfois, le linge n'est pas toujours essoré.
ensuite, à 30° j'ai eu 2 fois le cas ou des vetements ont deteinds alors que ce sont des vêtement qui été déjà passé en machine.
Et 1 fois, sur le laine 30° j'ai eu aussi 1 pull qui à raccourcie!?!?
et dernier truc bizarre, ce n'est pas arrivée souvent mais en prenant le depart differé, lorsque j'appuie sur "depart" pour confirmer, la machine s'eteind completement!
Si vous avez 1 idée? ce serait sympa de m'en faire part!
merci d'avance!
le 25/08/2009 à 11:06
Le thermostat ne fait plus sa fonction,vous devez le changer il est hs.cordialement jean-paul
le 25/08/2009 à 15:14
Certains symptômes laissent penser à un problème de chauffe, mais le dernier cas ferait plut^t penser à une électronique défaillante.
le 05/11/2016 à 15:01
Quand je lance un cycle, il effectue la durée normale (je dirai environ deux heures) Mais un fin de cycle :
le voyant prélavage clignote
Le linge n'est pas essoré
Il ne semble pas bien propre
Et le compartiment adoucissant ne s'est pas vidé.
Avez vous une idée du problème ?
J'ai déjà nettoyé le filtre
Changé plusieurs fois le programmateur
Changé la double électrovanne.
Merci pour votre aide
Pressostat ? thermostat ?
