créé le 08/05/2017 à 22:22
J ai un souci avec ce modèle, acheté il y a 1 mois environ.
Lors de la fin du cycle, le voyant du bandeau central de met à clignoter rapidement.
Le code erreur (selon la notice) est un probleme de d arrivée d eau.
Le tuyau est neuf, pas de filtre dans les tuyaux, j ai même enlever le filtre d arrivée d'eau du lave vaisselle.
Il fonctionne bien et au bout de 3 ou 4 lavages il met ce code erreur.
Avez vous des idées ?
Merci de votre aide
le 09/05/2017 à 08:38
votre appareil est sous garantie
faite appel au SAV du magasin ou vous lavez acheté
pour ne pas perdre la garantie, je vous conseille de ne pas y toucher.
