créé le 08/05/2017 à 20:49
j'ai un problème avec ma machine à laver Indesit.
Une erreur survient avec le code erreur avec les LED : F04
D'apres la doc technique fournie sur ce site c'est une alerte niveau élevé.
Je constate en effet que la pompe de la machine fonctionne en continue, meme lorsque la machine est totalement vidangée et qu'elle se remplit.
J'ai démonté le Pressostat et ai pu confirmer qu'il avait 2 positions avec un multimetre configuré en ohmmetre:
* une par défaut , 2 des 4 bornes sont continues (position repos)
* une autre lorsque je souffle dans l'arrivée d'air, un clic se fait entendre et 2 autres bornes sont continues (position remplie)
J'ai démonté la chambre de compression qui n'est pas bouchée.
J'ai mis de l'eau dans la machine, rallumé la machine.
La vidange se déroule mais continue malgré le fait qu'elle soit complète.
si j'allume la machine et mesure le pressostat, je constate qu'il est en position repos
C'est à n'y rien comprendre.
Du coup, j'ai fait les vérifications d'usage:
* Filtre de pompe (rien de spécial) ,
* carte électronique (je n'ai pas vu de partie grillée, de condensateur gonflé, )
Quelle investigation supplémentaire pourrai-je envisager?
Quelqu'un pourrait me donner une suggestion s'il vous plait?
Walabom
le 09/05/2017 à 16:19
Assurez-vous, qu'au repos, le contact de débordement ne soit passant. Le contact de niveau vide doit aussi être complètement passant.
le 10/05/2017 à 08:45
La prise est composée de embouts métalliques (disons 1,2,3,4):
Au repos, en mesurant avec l'ohmetre, j'ai un contact en 1-3
en soufflant dans l'embout, contact en 2-3
en soufflant plus fort j'ai un contact en 2-4 je crois ou 3-4 (souvenir car je suis au bureau)
Lorsque vous me parlez de passant, je ne suis pas sur de bien comprendre.
Merci encore, je suis prêt à pousser l'investigation avant de craquer pour une nouvelle machine :-( (et craquer la tirelire)
le 10/05/2017 à 09:26
le 10/05/2017 à 19:10
alors voici les passants:
Bonjour SebMenager et merci pour cette réponse.
Au repos, en mesurant avec l'ohmetre, j'ai un 1-3 passant, le reste pas passant
en soufflant dans l'embout, 2-3 passant le reste pas passant
en soufflant plus fort, 2-4 ou 3-4 passant, le reste pas passant
ça semble une réaction normale non?
Comme le remplissage n'a pas lieu, je ne peux pas constater de changement de bornes "passante" car la vidange fonctionne en continu
Je me demandais si la carte ne traitais pas le message avec erreur, je n'ai cependant pas vu d'altération de la carte ni des connectiques.
Je n'ai pas d'autres piste. Comment arrêter la commande de vidange?
Je pense que si j'appelle un réparateur, je serai facturé le déplacement + une commande de nouvelle carte, soit environ 300€, presque le prix d'une machine neuve bon marché...
A lala
Si vous avez une autre suggestion, je suis très trés preneur mais merci pour votre temps
le 11/05/2017 à 09:19
