créé le 08/05/2017 à 00:00
Référence de l'appareil Adp8471ix 851184729030
le 08/05/2017 à 08:57
votre lave vaisselle vous indique un code panne?
Affichage des codes défauts erreur F12 ou F6 ou FB ou bien 12 clignotements du voyant vert
si le code panne est bien celui mentionné
c'est bien la Soupape Diverter dite MVD ,qui est en cause.
avez vous nettoyé tout le circuit du MDV il et fort possible qu'il soit entartré (le canal les deux moulinets etc...
le 08/05/2017 à 23:49
Je n'ai pas de code erreur il fait son cycle normalement. J'ai retiré la MVD, vous parlez du circuit entre la pompe et MVD ou le circuit après le mvd jusqu'aux bras de lavage ? Merci
le 09/05/2017 à 19:26
je parle du circuit après le MDV qui vas jusqu’aux bras
