créé le 06/05/2017 à 16:16
Je souhaite remplacer la résistance de mon lave-vaisselle Siemens Aquasensor SN26M283FF/32.
Il fait tout disjoncter quelques secondes ou quelques minutes après lancement d'un programme depuis aujourd'hui...
Pour l'historique, j'ai mis du produit vaisselle sur quelques assiettes avant de lancer le programme (je suis un gros benêt :p). Après quelques minutes de la mousse a envahi le lave vaisselle et a débordé à l'extérieur.
Depuis ca disjoncte, malgré mon nettoyage.
Pouvez-vous confirmer mon diagnostic?
Aussi, savez-vous me dire combien cela me coûterait (pièce+ main d'oeuvre) si je faisais intervenir un spécialiste?
Merci d'avance.
Laurent.
le 07/05/2017 à 00:11
il est possible que se soit la résistance mais il faudrait la tester pour en être certain.
l'accès se fait en démontant le coté droit.la résistance est branchée directement sur le module a coté de l'alimentation secteur.
la résistance ne se change pas seule, il faut remplacer la pompe de cyclage complète. prix de la pièce environ 90 euros.
le 07/05/2017 à 13:33
Avant de vous lancer dans le remplacement de l'élément chauffant, sélectionner un cycle ECO ou trempage.
Ces programmes ne sollicite pas l'élément chauffant.
Si votre LV disjoncte au bout de quelques minutes, vous pourrez alors approfondir votre diag car l'élément chauffant n'en seras pas la cause.
Sur ses modèles siemens c'est pas un corps de chauffe ?
yann
le 07/05/2017 à 14:31
Hier soir j'ai fait un test en lançant le programme court "prélavage" (15 minutes) et rien n'a disjoncté.
Je vais tester le programme eco alors (2h30!).
le 07/05/2017 à 14:51
Ps, sur un prog ECO, il finira par disjoncter dans ce cas, mais après le 2éme remplissage, lorsque le boite à produit s'ouvrira.
Le prog éco ne chauffe pas immédiatement...
Peut-être devriez vous avoir accès au éléments puis de les sécher...
yann
le 09/05/2017 à 20:00
Un petit feedback.
J'ai fait tourné un programme "Intensif" pendant 2h15 et aucun problème constaté...
Je n'ai même pas démonté le lave-vaisselle (juste patienté 24h avant de le relancer). Peut-être que l'éventuelle mousse (ou humidité) qui a atteint la résistance s'est dissipée entretemps!
Merci encore de votre aide.
