créé le 25/08/2009 à 00:15
le micro moteur ou le programmateur HS ?
le 25/08/2009 à 05:24
si votre machine dispose un micro-moteur,vérifier si il est alimenté en 230 volts.pour ce faire,il vous suffit de suivre les deux petits fils qui sortent de celui-ci et de brancher votre contrôleur sur les cosses correspondantes.Prenez toute les précaution nécessaire poureffectuer une mesure sous tention.Si la tention secteur est présente,vous allez mesurez à l'ohms-mètre la valeur de la bobine du micro-moteur après avoir enlevez au moins un fils de ce dernier et débranché la fiche de la machine:la résistance de ce petit moteur se situe entre 8 et 10 kl ohms.ATTENTION:La bobine peut être bonne mais le programmateur ne tourne pas à cause d'un blocage mécanique des engrenages.Dans ce cas le programmateur est à remplacer.cordialement jean-paul
