TACHY OR NOT TACHY ? T1023V
créé le 24/08/2009 à 23:49
Bonjour , j'aimerai savoir si 140ohms est une valeur acceptable ou bien si cela explique sans aucun doute la panne d'essorage ? 90ohms sur toutes les machines ? Merci pour vos réponses qui seront nombreuses je l'espère.
le 25/08/2009 à 05:34
Les 140 ohms est une valeur acceptable,ces selon les machines,et celà n'explique pas la panne de l'essorage,vous devez cherchez ailleur le problème de l'essorage,dite nous se que fait ou ne fait pas votre machine.cordialement jean-paul
le 25/08/2009 à 18:20
Bonjour,en fait tout fonctionne correctement à part l'essorage qui à l'accélération se coupe net,il semble peiner même sans courroie,j'arrive à freiner le moteur à la main.
Des arcs entre charbons(nikels) et rotor me poussent à contrôler ce moteur mais je ne maîtrise pas bien la chose donc suis toujours dans le doute.
Que doit-je faire ??? Merci encore.
