Lave linge vedette vlt6112w ne demarre plus
créé le 05/05/2017 à 15:32
Mon lave linge vlt6112w refuse de démarrer un programme de lavage
Lors du démarrage, quel que soit le programme choisi, l'essorage se lance pour quelques secondes 2 fois de suite puis les 3 voyants "Intensif" "Rincage net" et "couleurs foncées" se mettent à clignoter.
Et ensuite plus rien !!
J'ai vérifié que le filtre n'a pas de problème qui empêcherait la pompe de démarrer et c'est ok.
Coté câblage, j'ai vérifié que les vibrations n'ont pas fini pas faire déconnecter des connecteurs, un peu partout et tout semble ok aussi, ainsi que pour la carte électronique qui semble bien connectée a tous ses connecteurs.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Merci d’avance pur votre aide
le 05/05/2017 à 15:51
Cela ressemble à un soucis de lecture de rotation du moteur. Vérifiez la tachymétrie et notamment son aimant.
