LAVANTE SECHANTE VEDETTE VLTS6124
créé le 05/05/2017 à 12:58
lors du programme lavage + séchage,notre lavante séchante VEDETTE VLTS6124 s'arrête après le lavage/essorage et avant le séchage
il nous faut refaire manuellement un programme séchage seul et elle repart !
Avez-vous une solution pour moi ?
le 05/05/2017 à 15:49
L'appareil est t'il vide de son eau au moment du défaut ?
le 09/05/2017 à 18:42
Bonjour et merci pour votre retour,
je n'ai pas vérifié ce détail,j'ai simplement fait un programme "séchage" et c'est reparti.
je vérifierai lors du prochain programme qui ne se termine pas complètement.
le 14/05/2017 à 10:07
Plusieurs programmes complets avec séchage ont été réalisés depuis, et jamais la panne ne s'est reproduite .
Quelles peuvent être les pistes à explorer ?
le 27/05/2017 à 13:09
Ce jour, le programme lavage/séchage s'est encore une fois arrêté avant le séchage malgré le remplacement des charbons,
je précise que la cuve était vide d'eau
merci pour votre aide
Cdlt
le 27/05/2017 à 13:55
Il faudrait voir si la ventilation et la chauffe sont bien ok pendant le cycle de séchage.
le 27/05/2017 à 15:04
la ventilation et la chauffe sont OK
sauf que lors de la mise en route du programme "séchage fort" la durée affichée n'est que de 23' ce qui est bien trop court et bien plus court que d'habitude.
Après les 23', j'ai vérifié le linge qui n'est pas encore sec; je refais un programme et la machine indique encore une fois 23', elle ventile et chauffe.
Mais pas assez longtemps.
le 28/05/2017 à 09:32
mon épouse me donne la solution pour allonger la durée du séchage: il suffit d'appuyer plusieurs fois sur la touche à droite
par contre, lors du dernier arrêt en court de programme lavage/séchage, il s'affichait le code "4" ???
s'agit-il d'un code panne ?
le 21/10/2017 à 13:04
Je viens de trouver la signification du code panne " 4 "
-Détection d’une charge trop importante pour effectuer un séchage enchaîné.
Réduisez la charge de linge et relancez le séchage.
