créé le 03/05/2017 à 18:19
J'ai un souci sur un LL candy 148-47 il disjoncte dés que je met un programme
Merci pour votre aide
le 03/05/2017 à 18:49
c'est le ?
Disjoncteur différentiel ou disjoncteur divisionnaire qui disjoncte?
le 03/05/2017 à 21:44
C'est le disjoncteur divisionnaire. et comment accéder à la résistance? merci
le 04/05/2017 à 08:04
- donc le disjoncteur divisionnaire tombe!
vous avez un élément qui est en court circuit entre phase et neutre .
- concernant votre demande :pour accéder à la résistance ,il faut déposer le couvercle à l'arrière de la machine ,la résistance se trouve dans la partie bas du tambour
- avant de la déposé ,prenez la mesure avec un multimètre (la valeur doit être entre 20 et 30ohms)
