créé le 24/08/2009 à 20:39
c'est un Vedette eau vives
avez vous une idée
le 24/08/2009 à 21:18
Vérifiez la sécurité de porte:une cosse brûlée,la filerie charnière porte sont à vérifier,ce sont les causes souvent de panne,car une porte est souvent silicitée.cordialement jean-paul
le 25/08/2009 à 00:31
bon j'ai court-circuité l'interrupteur , puis la sécurité de la porte et contrôle la nappe au niveau de la charnière, tout semble en ordre. toutefois porte du lave vaisselle ouverte ou fermée, , enclencher le bouton démarrage fait la même chose: clignotement de la diode env 5 fois puis plus rien. Peut etre qu'il s'est mis en sécurité ? demain je vérifierai le flotteur (si je le trouve) j'ai cru comprendre aussi qu'il existait en dessous , un bouton à réarmer?
je constate aussi que l'isolant en façade a commencé à fondre, mais cela semble
ne toucher aucun fil, donc ne devrait pas être un problème ?
le 25/08/2009 à 05:44
le bac sous votre machine;si celui-ci est plein,videz-le,il empêche la machine de fonctionnez.cordialement jean-paul
le 25/08/2009 à 09:16
déja que cela me surprend qu'un inconnu se soucie de mes problèmes de lave vaisselle, alors à 5:44 du matin c'est surréaliste.
il ne me reste plus qu'a trouver le bac pour le vider correctement, la j'ai juste penché le LV pour faire couler le trop plein. merci
le 05/09/2009 à 09:25
le 09/09/2009 à 19:23
le 26/03/2016 à 09:13
