Lave linge SABA LFS 8123 cycle lave ne s'enclenche pas
créé le 01/05/2017 à 12:55
Je rencontre un soucis avec mon lave linge SABA LSF8123 de 2 ans 1/2.
Le remplissage s'effectue normalement. Lorsqu'il souhaite enclencher le cycle de lavage, un petit bruit indiquant qu'il l'enclenche mais rien ne se passe... il ne démarre pas...
Auriez vous une solution ou une idée du problème ???
Merci d'avance pour votre aide,
Djé67
le 01/05/2017 à 19:33
bonsoir,
vous avez posé votre question sur plusieurs forums et je viens de vous répondre sur un autre site d'entraide
cdlt mamigas
le 02/05/2017 à 13:22
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 02/05/2017 à 14:50
Merci pour votre réponse. L'essorage se passe tout à fait normalement, aucun bruit "bizarre"...
Cdlt
le 02/05/2017 à 15:39
Le tambour tourne-t'il pendant le cycle de lavage ?
le 02/05/2017 à 16:27
Le tambour ne tourne pas... La machine se rempli d'eau puis plus rien.
le 02/05/2017 à 18:36
Ok, voyez l'état de vos charbons moteur en ce cas.
le 02/05/2017 à 18:55
Comment fait on pour vérifier l'état des charbons ?
le 02/05/2017 à 19:00
Voyez notre rubrique pièces détachées sur le sujet.
le 02/05/2017 à 19:12
Très bien expliqué merci. Les charbons sont bon j'ai en parallèle mesuré la résistance et la sonde de chauffe qui sont également bon...
le 03/05/2017 à 11:53
Vérifiez les enroulements moteur en ce cas à l'ohmètre.
le 03/05/2017 à 12:38
Qu'est ce que l'événement moteur ? Et quel mesure dois je trouver ?
le 03/05/2017 à 13:59
Je doute que cela puisse venir du moteur étant donné que l'essorage fonctionne et le tambour tourne très bien (et vite)...
le 03/05/2017 à 16:51
Oui vous avez raison. Reste en ce cas le module électronique à mettre en cause d'après vos tests précédents.
le 04/05/2017 à 14:12
Et comment vérifier que le module électrique puisse être en cause ?
le 04/05/2017 à 17:36
Il n'y a pas de méthode particulière pour contrôler un module, c'est en éliminant les éléments extérieurs qu'il est mis en cause.
le 06/05/2017 à 08:15
Bonjour, quelqu'un saurait comment réinitialiser un lave linge de mesure Saba ?
le 11/04/2018 à 20:13
réinitialiser un lave linge SABA LFS8123
le 11/04/2018 à 21:43
en coupant le jus 20 mn
