créé le 30/04/2017 à 21:29
Voilà ma problématique. Mon Lave Vaisselle LADEN C2010/1 est en panne. Il clignote 8 fois. Sur les conseils d'autres discutions, j'ai démonté et nettoyé la cellule de détection, démonté et nettoyé la pompe, mais le résultat reste le même : quand je relance le lave vaisselle sur un cycle, il tourne pendant 20 minutes environ puis s'arrête et clignote 8 fois. L'évacuation de l'eau se fait correctement.
J'ai tenté de faire un reset (ouvrir la porte du LV, appuyer sur la touche arrêt puis fermer la porte) mais rien ne change.
Merci beaucoup pour votre aide! :-)
Adrien
le 01/05/2017 à 07:57
8 clignotements du voyant:Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau
- il faut faire un reset (si cela ne fonctionne pas
il vous reste plus cas le changer
le 01/05/2017 à 12:22
Malheureusement, j'ai vraiment bien nettoyé le détecteur de présence d'eau.
Je me demande si le reset que je fais est le bon. Existe t-il une autre technique que celle déjà faite à savoir :
1) ouvrir la porte du LV
2) appuyer sur la touche arrêt
3) fermer la porte
