Lave vaisselle linkë lk-lv9260-1
créé le 28/04/2017 à 15:43
Bonjour à tous et toutes. J'ai un souci avec mon lave vaisselle de marque : linkë lk-lv9260-1. Lorsque je le met en route sur n'importe quels programme. Le lave vaisselle ce met bien en route mais arriver sur l'avant dernier programme ( rinçage ) il ce met à aimé à plusieurs reprises, et les deux dernier voyant ( rinçage + séchage ) clignote en même temps sans s'arrêter. Quelqu'un peut il m'aider sur le problème ? Merci.
le 28/04/2017 à 17:35
La vaisselle est aspergée ? L'eau est chaude ? Est-elle claire ?
le 28/04/2017 à 19:29
Oui la vaisselle bien aspergée d'eau.
Mais par contre je ne sais pas si elle est chaude car quand je l'ouvre lorsque ca arrive il n'y a plus d'eau dans le lave vaisselle. Et donc je ne peux pas dire si elle est claire.
Une chose que j'ai oublier de précises, et que la boite ou l'on met les pastille ne s'ouvre pas lors du cycle. Elle reste fermer. Et la pastille est intacte.
le 01/05/2017 à 19:28
Bonjour, en effet de l'eau arrive mais très peu, la vaisselles n'est donc pas aspergée.
L'eau est froide, mais clair.
le 02/05/2017 à 13:18
L'appareil ne doit donc pas voir l'eau entrer dans la machine. Vérifiez alimentation et électrovanne.
le 03/05/2017 à 16:21
Bonjour, je reviens vers vous suite de mon problème.
J'ai tester mon electrovanne est elle est fonctionnel, j'ai 3,66 k ohms.
Auriez vous une nouvelle suggestion à me proposer s'il vous plait ?
le 03/05/2017 à 16:54
ok, donc l'eau doit rentrer correctement. La vaisselle est aspergée également reste donc un soucis de chauffage.
le 03/05/2017 à 17:11
Je dois donc vérifier mon corp de chauffe ?
le 03/05/2017 à 17:58
Corp de chauffe vérifier, la résistance est bonne elle fais 29 ohm.
Par contre pourquoi mon lave vaisselle reste toujours sur le 1 er programme avant d'être en défaut et mon eau ne chauffe pas ! Malgré que la résistance est ok ??
le 03/05/2017 à 18:00
Voyez désormais la sonde de température.
le 03/05/2017 à 19:40
Je ne trouve pas de sonde de température sur mon modèle.
le 04/05/2017 à 19:01
Voilà jel'ai trouvé, elle était bien cache et ridicule donc je ne la trouvais pas.
Elle est bonne, elle est à +- 10 k omh.
Que pouvez vous m'apporter d'autre comme solution?
le 05/05/2017 à 09:22
ok, reste en ce cas le module électronique par élimination.
le 05/05/2017 à 18:05
Ok, mais est ce que par hasard. Si mon moteur était hs, est ce que cela jouerais quelques chose sur le faite que mon eau ne soit pas chaude ? Car l'eau coule juste de l'elice du haut mais sans aucune pression on dirait.
le 05/05/2017 à 18:32
Oui, ce peut jouer. Ajouter de l'eau dans l'appareil après remplissage et voyez si le résultat change.
le 05/05/2017 à 21:59
Non, maintenant le lave vaisselle ce vidange en même temps le voyant lavage bip et clignote. Puis après la vidange plus rien.
Aussitôt le lave vaisselle allumé, n'importe quel programme choisi il me fait cela.
le 06/05/2017 à 09:24
Si les symptômes changent en plus, cela devient assez compliqué. N'avez-vous pas d'eau dans le socle sous la machine ?
le 06/05/2017 à 12:10
Non.
Je vais la remplacer, et garder les pièces qui sont bonne pour les vendres.
En tout merci pour votre aide.
le 05/01/2021 à 04:42
Le problème de lave vaisselle ces le DEBIMETRE qui fonctionne pas , donc pas assez d’eau pour chauffer
