créé le 27/04/2017 à 18:18
un problème sur mon lave vaisselle de marque listo, modèle LV49l2S:
la pompe de vidange faisait un bruit, je l'ai démonté et un cure dent genais l'hélice. Je l'ai remonter et depuis , au démarrage , la pompe de vidange se met en route, il se rempli et se vide 2 fois d'affiler avant de se mettre en erreur avec le voyant programme qui clignote très vite . D'après la notice, cela provient d'un manque de pression d'eau( après vérification: tuyau d'arrivé non pincé , robinet ouvert, tuyau de vidange a bon niveau).
il ne fait donc pas sont cycle de lavage quelque soit le programme choisi.
d'Apres d'autres forum, il s'agirai du bac de remplissage avec le débimètre intégré qui serait HS...
Pouvez vous me confirmé ce diagnostique
le 28/04/2017 à 08:29
vous avez un problème de débordement
contrôle à effectuer.
- vérifier si vous avez de l'eau dans le bac de récupération (si c'est le cas)
- éponger l'eau ,contrôler le micro contact du flotteur
- vérifier d’où vient la fuite ,et supprimer la
- faite un essais de fonctionnement
le 28/04/2017 à 12:55
Il semblerait que votre appareil ne voit pas l'eau entrer. Le débitmètre peut être en cause, il 'est souvent.
Il est peut probable qu'il s'agisse d'un débordement qui mettrait l'appareil en sécurité par une vidange permanente et interdirait tout remplissage ensuite.
le 28/04/2017 à 14:43
Il refonctionne normalement après l'avoir laissé débranché toute la nuit.(hier,l'ayant couché sur le flan pour enlever les vis de garniture,il y a dû, y avoir de l'eau qui a coulé vers la puce du débimètre, et s'est donc mis en sécurité)
Merci pour vos réponses.
le 28/04/2017 à 19:10
la réponse du constructeur est juste.
c'est un problème de débordement et non un problème de débitmètre.
la preuve est la ,le faite d'avoir couché sur le flan à supprimer le contacte anti débordement
et surtout le faite que le voyant programme qui clignote très vite ,confirme le diagnostique du constructeur.
le 29/04/2017 à 11:37
Un code erreur s'affiche 5A et qui clignote sur l'afficheur d'un frigo valberg VAL2PV423EI
type GT/N455EWLGIX.S.Que signifie ce code ?
le 29/04/2017 à 18:27
vous n’êtes pas sur le bon forum!
sélectionné le forum froid ,et reposer votre question
le 20/04/2019 à 19:17
Sur un listo lvs49l1b j'ai eu un souci de pompe de vidange casser je les donc remplacer mais avant tous sa le cycle fonctionne très bien lors du remplacement de pompe de vidange jai du coucher la machine sur le côté et depuis impossible de faire un cycle la cuve se remplit bien mais se vidange desuite 2 fois dafiler jusqua se mettre en défaut avec voyan 3 en 1 qui clignote accompagnée dune vidange permanente que doi-je faire
le 07/11/2020 à 14:26
Depuis hier mon lave-vaisselle de marque Listo, modèle LVS 49L2b, à de l'eau au fond de la cuve et ne fonctionne plus.
Impossible de trouver le filtre.
Pouvez-vous m'aider.
Cordialement,
Mecenor
