créé le 24/04/2017 à 10:35
J'ai un souci avec mon lave-linge FAGOR FFP-605 : le tambour bouge anormalement et cogne lors d'un cycle de lavage.
Je n'ai jamais touché à ce genre d'engin, mais étant un peu bricoleur, j'ai ouvert la bête. Le tambour est manifestement maintenu en place par deux ressorts en partie supérieure, qui me semblent en parfait état, et par deux amortisseurs en partie inférieure.
Je pense que le problème vient de ces amortisseurs, qui auraient rendu l'âme. J'ai donc plusieurs questions :
- Est-ce que ces amortisseurs peuvent être à l'origine de cette panne ?
- Puis-je tester ces amortisseurs ? En les déposant, je vais rapidement savoir s'ils sont foutus ?
- Puis-je les déposer sans abîmer les goupilles en plastique qui les maintient en place (et éviter de les racheter) ?
- Enfin, sur un lave-linge qui a dix ans, est-ce valable de procéder à cette réparation ? Je n'aime pas jeter, donc j'ai envie de réparer, mais je crains qu'une autre panne arrive dans 6 mois..
Merci d'avance pour tous vos conseils.
Bonne journée.
le 24/04/2017 à 14:24
Il faut dans un premier temps dissocier tambour et cuve. Si le tambour bouge, cela peut venir de son axe, ou de ses roulements. S'il s'agit de la cuve, en ce cas amortisseurs, ressort et manchette peuvent être en cause.
le 24/04/2017 à 23:45
Un grand merci pour vos conseils. Je les ai suivis à la lettre. J'ai déposé la cuve complète de mon lave-linge et j'ai pu identifier la panne.
Il s'agit du croisillon de tambour, qui supporte son axe et qui est situé à l'arrière. La pièce a subi une forte corrosion, probablement due à un amas de lessive agglomérée : c'était d'une saleté repoussante !
Le problème est que cette pièce ne semble pas de faire au détail, ce qui m'obligerait à acheter un tambour complet, à des prix élevés (plus de 150€ pour un lave-linge qui a dix ans : pas très valable). Est-il possible de trouver cette pièce quelque part ?
Autre solution : j'ai pensé à ressouder le croisillon, mais il me semble qu'il est en aluminium, pouvez-vous me le confirmer ? Je ne dispose que d'un poste à l'arc et la soudure de l'aluminium est trop compliquée, je ne vais pas essayer le cas échéant.
Merci d'avance pour vos conseils.
le 25/04/2017 à 08:47
tape sur ton moteur de recherche
croisillon de tambour axe 111 x 160 m/m pour lave linge FAGOR
le 25/04/2017 à 09:24
Merci de ta réponse.
J'ai tapé les références que tu m'as données, mais les résultats qui remontent ne correspondent pas à mon croisillon.
Celui que j'ai a des pattes en forme de I, un peu comme des petits IPN, et se fixe au tambour grâce à deux vis TORX. C'est une autre référence qu'il faut que je cherche ?
Bonne journée.
le 25/04/2017 à 09:38
le 25/04/2017 à 13:53
A défaut, je vais tout de même essayer de le réparer en fixant des fers plats minces dessus.
Est-ce que l'équilibrage strict des pales du croisillon est impératif ? Ce n'est pas à quelques grammes près, si ?
le 25/04/2017 à 14:10
le 25/04/2017 à 14:50
En quel alliage est le croisillon ? Il ne doit pas être en acier.
Est-il en aluminium ? Le cas échéant une soudure serait très compliquée à l'arc, je ne sais pas comment le souder.
Que me conseillez-vous ?
le 25/04/2017 à 17:49
le 25/04/2017 à 18:04
Je penche pour de la fonte d'aluminium, étant donné l'aspect du croisillon. C'est donc insoudable à l'arc.
Je vais tenter le rafistolage avec des renforts métalliques. Je vais bien nettoyer et décaper le croisillon, le renforcer et le peindre intégralement, pour qu'il ne s'oxyde pas.
le 25/04/2017 à 19:54
faite un tour dans une déchetterie voir si vous trouvez votre bonheur
le 26/04/2017 à 22:01
Ne trouvant pas la pièce, et au regard du très bon état de l'ensemble du lave-linge, j'ai tenté une réparation.
J'ai fixé deux fers plats sur chaque branche du croisillon, et j'ai soudé des cornières pour relier les branches, et équilibrer les forces. J'ai peint généreusement les parties en acier, pour éviter la rouille, et demain je vais tenter de remonter la pièce ainsi et de voir ce que ça donne.
Ca a un peu alourdit la pièce, mais le moteur est habitué aux fortes charges. J'ai veillé à équilibrer les fers plats sur les branches.
Vous avez déjà tenté ce genre de bricolage ? Est-ce que ça avait fonctionné ?
Bonne soirée.
le 27/04/2017 à 08:44
bien sur que çà fonctionne ,surtout que vous avez équilibrez les forces .
continuer ,votre recherche ,pour trouver un tambour pour votre lave linge (soit dans une déchetterie ,soit demander à un ferrailleur s'il tombe sur votre modèle ,de vous le remettre)
le 27/04/2017 à 10:54
Merci de votre réponse. La peinture sèche, je veille bien à se laisser aucun coin d'acier nu, pour éviter la corrosion, qui pourrait bouffer la pièce rapidement. Je monterai ça ce week-end.
Bonne journée.
le 30/04/2017 à 12:54
Je suis en train de remonter mon lave-linge, mais je rencontre un problème.
La poulie d'entraînement du tambour frotte contre le palier de roulement. Je me demande si je ne l'ai pas un peu "sorti" de son logement en vissant trop fort. Il dépasse d'un millimètre de la cuve, je ne pense pas que ça soit normal, et c'est là que la poulie frotte.
Pouvez-vous me confirmer que c'est anormal ? Je vais le repositionner, soit à la masse, soit en bricolant un extracteur à base de tige filetée et de rondelles, pour le "tirer" à l'intérieur de la cuve.
Merci de vos réponses en tout cas et bonne journée.
le 01/05/2017 à 09:37
le 23/04/2018 à 16:23
