créé le 24/08/2009 à 12:47
mon lave linge wirhpol marche correctement mais à la fin du programme elle ne fait pas le vidange et l'essorage. merci
le 24/08/2009 à 17:23
Votre machine est obstrué,visitez la durite cuve pompe,le filtre de vidange,les ailettes du moteur pompe doivent tourner librement,qu'ils ne soit pas cassés,vérifiez que la pompe de vidange fonctionne correctement.cordialement jean-paul
