créé le 20/04/2017 à 13:31
le 20/04/2017 à 17:58
Quel était votre problème originel ?
le 20/04/2017 à 18:55
le 21/04/2017 à 09:29
quand plus rien ne s'allume sur votre sèche linge.
la panne est le module électronique:
généralement il faut changer sur Whirlpool: LNK304 pour le CI et deux résistances.
devrais solutionner votre problème.
le 21/04/2017 à 09:40
le 21/04/2017 à 11:34
le module que vous avez remplacé ,était il programmé ou pas et aussi était il le même que le votre ?
le 22/04/2017 à 18:32
le 22/04/2017 à 21:56
commencez par vérifier le branchement des connecteurs au bon endroit
vérifier que les connecteurs NTC1 NTC2 et DS1 sont bien branchés .
vérifiez PARTICULIÈREMENT que le connecteur du capteur d'humidité qui doit être sur HRC n'a pas été mis en DL ( une erreur fréquente qui peut tuer la carte de contrôle si elle a l'option éclairage tambour ( relais K6)!!!)
si tous les branchements sont ok alors tentez la procédure de remise à zéro des défauts mémorisés bien documentée sur tous les forums
cdlt mamigas
le 23/04/2017 à 11:01
super effectivement les connecteurs ds1 et hrc etaient mal branches ,la le seche linge retourne encore merci cordialement
le 23/04/2017 à 16:53
c'est une erreur fréquente brancher la sortie du module humidité HRC sur le connecteur DL ( drum Lamp) qui commande la lampe d 'éclairage tambour
ravi de lire que tout est ok maintenant
réparer une carte L1790 est aisé quand on a le schéma de la carte et souvent il y a plus de 3 composants à remplacer pour éviter toute récidive !!..... faut changer diode roue libre et celle de snubber et l'inductance de filtrage
bien cdlt mamigas
