créé le 19/04/2017 à 20:53
mon lave linge siemens iq 500 a le tambour qui pointe vers le bas , il faisait de plus en plus de bruit comme s'il touchait le sol et là , c'est le cas .
qu'y a il à faire svp
le 20/04/2017 à 08:46
pour commencer il faut vérifier d’où vient le problème.
déposer le couvercle du dessus ,et regarder au niveau des ressorts de suspensions du tambour?
et contrôler le serrage des contre poids en même temps
le 20/04/2017 à 10:30
Je pense que çà vient des verrins sous le tambour mais j abandonne par manque de temps, j apporte la machine au réparateur .
le 20/04/2017 à 12:57
Vos roulements sont HS ou le croisillon de tambour est cassé.
le 27/04/2017 à 15:01
en fait c'était bien les roulements hs mais il fallait changer le tambour , donc plus de 250 euros
finalité , nouvelle machine
le réparateur avait l'air ennuyé pour moi
