créé le 19/04/2017 à 17:18
le 19/04/2017 à 17:45
Modèle, et numéro de série de l'appareil serait un plus pour vous donnez les informations concernant votre appareil?
Je reprends se qui était dit par un expert bénévole.
Un bonjour et un merci n'ont jamais tué personne et c'est tellement plus sympa !!.... les bénévoles qui tentent de vous aider ne sont pas des chiens !
Code panne FB ou 12 clignotements du voyant: Répartiteur d'eau HS. Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux. Vérifier filerie, micromoteur, contact de positionnement, disque perforé et à défaut incriminer la carte.
le 19/04/2017 à 17:46
le 19/04/2017 à 18:20
le 19/04/2017 à 18:56
voici la version technique du constructeur pour un défaut FB ou 12 clignotements.
défaut sur MDV
le MDV est constitué d'un micro- switch interne qui permet d'informer la platine de contrôle sur la position du disque .si après 120 secondes la platine ne reçoit pas d'impulsion du MDV , le code défaut FB s’affiche.
le 20/04/2017 à 12:53
Voici la pièce en cause sur votre appareil.
