créé le 19/04/2017 à 14:44
Voila que mon sèche linge whirlpool modèle AWZ 8992 6ème sens (6kg) se met à faire un bruit continu strident mais pas tout le temps.il le fait à 14mn de la fin de programme et ça passe. La, il reste 12mn et il ne fait plus le bruit.
Il est de sept.2002: 15 ans!!
Pour le reste il fonctionne parfaitement.
Pouvez vous m'aider à identifier le problème.
Pouvez vous également m'avoir la nomenclature et un éclaté de ce sèche-linge.
Merci de votre attention
Très cordialement
Guy Fizelier
le 19/04/2017 à 17:27
voici la vue éclatée
le 19/04/2017 à 17:43
Il ne me reste plus qu'a trouver la nomenclature.
le 19/04/2017 à 17:51
dite moi les pièces qui vous intéresse , pour avoir la nomenclature ?
le service manuel est réservé aux professionnels,mal grès qu'il soit payant
le 19/04/2017 à 18:01
A vrai dire je n'ai rien démonté donc je n'ai pas identifié l'origine du bruit d'ou le recours au forum.
C'est, je pense d'origine mécanique. Le bruit ne se produit pas sur toute la durée du cycle j'aurais tendance à éliminer les roulements. Peut être la courroie.
le 19/04/2017 à 18:27
vue l'âge ,moi je suis pas de votre avis.
Moi je pense au roulement du moteur(les roulements sont graissé à vie)
faite cet essais ,sortir la courroie du moteur et mettait en route (vous verrez si le bruit vient du moteur ou pas ?
le 19/04/2017 à 18:52
Si c'est le moteur les rlts sont remplaçables ou il faut envisager de changer le moteur?
Je pourrais toujours trouver les roulements chez un spécialiste type RJ international ou roulements service. Pour le moteur il se fait encore?
le 19/04/2017 à 19:11
les roulements sont pas détaillés par le constructeur.
il faudra trouver les roulements de marque SKF ou autre
avec la référence inscrite dessus
