créé le 18/04/2017 à 18:39
ou se trouve le selecteur et la filerie
le 18/04/2017 à 21:46
le sélecteur est sur la façade machine
la filerie relie les éléments machine à carte de contrôle
un bonjour et un merci n'ont jamais tué personne et c'est tellement plus sympa !!.... les bénévoles qui tentent de vous aider ne sont pas des chiens !
bye
mamigas
le 05/05/2017 à 23:13
Lors de la mise en service, pas d' arrivée d' eau, ensuite on entend un bruit d' un contact qui ne se ferme pas au niveau du moteur. J' ai démonté ce moteur, il y a un circuit imprimé sur ce moteur. pas de court-circuit, idem sur la carte de puissance. J' ai vérifié le pressostat, pas de problème , idem pour les électrovalves. Que faire ?
le 06/05/2017 à 09:02
Regardez si votre LL n'est pas équipé de ce fameux moteur triphasé piloté par une carte CMU ( Command Motor Unit)
Si oui il y a de fortes chances que ça soit cette CMU qui soit HS
Je pense que le bruit entendu est celui du relais qui , sur la carte de contrôle, ferme le relais qui envoie le secteur sur la carte CMU
ce n'est qu'une piste car je ne connais pas bien la ref de votre LL
pour en dire plus il faudrait des photos coté composants de la carte de contrôle et de celle au niveau du moteur
pouvez les envoyer à mamigasAwandoo.fr ( remplacer A par arobase) et peut être je saurai en dire plus
bien cordialement
mamigas
