créé le 18/04/2017 à 15:50
d'un des fils venant du pressostat.
Pouvez vous m'indiquer quels sont les n° des cosses du programmateur sur lesquelles sont branchés les fils venat vu pressostat et la couleur de ces fils ?
Merci d'avance.
le 18/04/2017 à 23:52
du 11 pressostat va au f4 programmateur fil blanc violet
du 12 pressostat va sur electrovanne fil blanc et bornier moteur fil gris
du 13/14 pressostat va au d3 programmateur fil violet jaune
le 19/04/2017 à 14:47
Je vais en tenir compte et vérifier le cablage sur le programmateur.
Je remplace également le verrou de porte qui
avait fortement chauffé et brûlé et empêchait le démarrage de la machine( les cosses mâle et femelle étaient soudées).J'ai dû couper les fils.
Si vous pouviez m'indiquer le branchement des 3 fils sur le verrou, cela m'éviterait toute erreur?
Merci d'avance.
le 19/04/2017 à 15:59
verrou
3 va au A2 prog vert clair
4 va au F5 prog violet
5 va a l'inter marche arret orange bleu
le 19/04/2017 à 19:48
BD
