créé le 17/04/2017 à 13:49
mon lave linge proline commence son cycle en évacuant les eaux résiduelles.
mais je voudrais utiliser pour le remplir de l'eau de récupération.
Je voudrais supprimer la securité porte sur le dessus pour pouvoir l'ouvrir et introduir mon bidon d'eau (je sais il ne faut pas y mettre les mains)
Comment faire??? Merci à ceux qui savent
le 17/04/2017 à 15:11
Pas certain d'avoir compris. Vous voulez utiliser votre lave-linge pour un autre usage que celui de laver du linge ?
le 17/04/2017 à 19:14
pour faire se que vous demandez, il faut, être devant l'appareil.(et utiliser la touche pause ,pour interrompre le cycle).
une fois sélectionné le programme mettre en marche l'appareil ,attendre que la vidange résiduelle soit fini ,appuyer sur la touche pause ,attendre les deux minutes pour que le contact porte s'ouvre, et seulement la vous versez l'eau ,et appuyer à nouveau sur la touche pause pour que l'appareil continue son programme.
pour utiliser la solution de laver avec une eau de récupération (eau de pluie) il faudrait faire un circuit d'eau à part.comme cela vous utiliserez votre lave linge comme d’habitude sans être devant l'appareil.
le 19/04/2017 à 10:05
en fait je récupère l'eau de ma chaudiere à gaz .
Economie 20 litres à chaque lavage (tous les jours)
MERCI
