créé le 10/04/2017 à 12:16
Mon lave vaisselle ne fonctionne plus, apres plusieurs recherche sur internet, ainsi que des tentatives rien n'y fait, je me tourne donc vers vous !
Il s'agit d'un lave vaisselle de marque Bosch modèle : SGS55E98EU
La panne : voyant d'arrivée d'eau qui s'allume 20 secondes après le lancement de la machine !
Du coup celle ci ne se remplie pas ! Je tient à préciser on ne sait jamais, que le lave vaisselle à était transporter d'un appartement à un autre, il était poser sur un des coter !
J'ai regarder au niveau de l'arrivée d'eau, aucun soucis, apres avoir débrancher la durite qui se branche sur le "réservoir" de la machine et en mettant celle ci fb route, l'eau arrive bien !
La pompe d'évacuation fonctionne également, en mettant la machine sur le mode reset ci dans celle ci il y a de l'eau elle est bien évacuer !
Le mode reset ne fait rien non plus elle vidange le peu qu'il y a, mais ne repart pas au démarrage ! Au bout de 20 seconde le voyant arrivée d'eau se rallume !
Avez vous une idée ? Merci à vous
le 10/04/2017 à 14:26
Si l'eau arrive au remplisseur (Réservoir), et n'en sort pas, alors c'est qu'il est bouché. A nettoyer au vinaigre blanc par exemple.
le 10/04/2017 à 14:31
le 10/04/2017 à 18:50
le 10/04/2017 à 19:03
le 10/04/2017 à 19:12
le 10/04/2017 à 19:30
le 11/04/2017 à 09:34
