créé le 09/04/2017 à 19:16
J'ai depuis quelques jours le code erreur AE qui s'affiche sur l'écran de ma machine LG (modèle : F14030RD).
Ayant cherché un peu partout sur les forums, j'ai essayé de pencher ma machine en avant pour écouler l'eau et effectivement il y avait bien de l'eau,j'ai essayé également d'éteindre la machine, d'effectuer une rotation du hublot 3 fois de suite dans le sens des aiguilles d'une montre..mais rien n'y fais.
je m'adresse donc à vous pour savoir s'il n'y aurait pas encore une autre solution parce que la je commence à perdre espoir et la vie sans machine à laver sa commence à être long ;).
Merci d'avance pour vos réponses!
le 10/04/2017 à 09:20
code panne AE:Problème de chauffe en phase de séchage, vérifier résistance, sonde et thermostat de sécurité.
Cdlt
