créé le 07/04/2017 à 18:32
Suite a l erreur E40,j ai changé le contacteur de couvercle de la machine, après remontage j' ai E43 qu'est ce que c est?
le 07/04/2017 à 22:02
triac alim retardateur porte ( door switch) en panne
cdlt
mamigas
le 08/04/2017 à 08:25
Merci,mais en quoi ca consiste,juste le cablage ou la carte?
le 08/04/2017 à 08:34
deux choses à vérifier
1/ que le cable et connecteur qui partant du contacteur porte arrive bien sur la carte de contrôle et que le connecteur est bien enfiché
si c 'est ok
alors c'est le triac qui est SUR la carte de contrôle qu'il faut vérifier ( triac = interrupteur électronique qui envoie le secteur sur la Résistance CTP du contacteur de porte
un triac est compliqué à tester avec un multimètre !
cdlt
le 10/04/2017 à 15:09
Merci du coup de main, mais je pense a la carte après les vérif. que vous m'avez conseillez. Dommage j'ai une piece neuve sur la machine.
