créé le 05/04/2017 à 11:13
J'ai un lave-vaisselle AEG dont la pompe à eau ne fait plus son travail, dont voici les références :
F65022IM0P
911D2162B2
Après le passage du technicien, il s'agirait d'un problème sur la carte de contrôle, un problème au niveau du triac qui contrôle la pompe. Voici les références de la carte :
Electrolux 0148_040
Electrolux code : 328604673
Computime code : ELED45
SW version : EMJ24_FR
Aucune trace visuelle de dommage sur la carte, R70 a toujours la bonne valeur et U3 semble intact. Pas un problème d'alim car le lave-vaisselle affiche le code "IC0" ou "ICO".
Premièrement, le triac défectueux en question est-il identifiable (probablement TYACS2 ou 5)? Je pourrais le remplacer, j'ai de l'expérience avec les SMD. Existe-t-il des schémas pour ces cartes ?
Le cas échéant, cette carte serait-elle compatible avec mon lave-vaisselle : (voir lien)
Merci d'avance pour vos réponses !
le 05/04/2017 à 13:52
Inutile de vous soucuer de R70 ( 47r/3w anti surge) et de U3 ( LNK304GN) si ils avaient un soucis vous n'auroiez plus de +7.50 et de -5v
le schéma de la carte 0148-040 existe mais n'est pas disponible si vous le voulez il vous faut prendre le temps et la patience de le relever
pour identifier le triac de commande il faut repérer le connecteur où arrive la pompe
si la pompe arrive sur le connecteur JC borne 1 le triac est tyacs5 c'est un ACS108-6S protégé par VDR4 S7/k275
si la pompe arrive sur le connecteur JB borne 1 le triac est TYACS2 également un ACS108-6s avec protection VDR3 S7/k275
cdlt
mamigas
le 06/04/2017 à 09:39
Pour vous confirmer la pièce adéquate, il faut le code usine composé uniquement de chiffre et commençant par 911.
le 06/04/2017 à 11:28
Le numéro commençant par 911 est dans le premier post, 911D2162B2
Ou bien est-ce encore un autre numéro ?
le 06/04/2017 à 11:42
le 06/04/2017 à 11:50
911424072/04
le 06/04/2017 à 12:16
le 06/04/2017 à 12:23
